电子发烧友论坛
5个回答
正常情况下,CONV只是切换内部的积分器A和B,不应该有如此大的noise差别的。
咱们这边调试的结果看,确实是差别很大是吧,比如同样的输入引脚,假如给固定输入,那么按帧来读数据,发现确实积分器A和B的噪声水平不一样是吧。 如果是这样,那么可能我这边建议排查的,主要还是芯片的外围电路,重点是电源和地,每个电源引脚是否都配了去耦电容,GND有没有哪个接地走线不好。 或者,试一下稍微调一下tINT时间,试试有没有改善。 |
正常应该就是一个CPU或者其他控制器给到DDC的,那么噪声要么是源端,或者传输线路,再就是终端也就是DDC这块。
这个信号因为频率不是特别高,一般不太容易有信号完整性的问题。 您说CONV信号串联一个电阻,这个电阻是怎么串联的,难道当时做PCB的时候预留了电阻? 还是这个信号是其他板卡传过来的,如果是其他板卡,那建议传输线加一些屏蔽。 |
如果是用排线连接CONV信号的话的,确实有被干扰的风险,FPC排线的话,不太好加屏蔽。
能不能做个实验,比如把clk信号的频率降下来,这样应该CONV对应频率也下来了,如果这时候noise变小了,侧面验证clk的影响,这只是我个人的建议。 |
CONV是外部芯片输入到DDC264的,一般不是DDC264控制的,属于它被动接收的。
您的FPC一共有几组信号,对应的有几组GND?是不是GND的数量不够,电流回流路径不好。 |
针对DDC264数据采集中奇行和偶行之间差异较大的问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 检查硬件连接:首先检查硬件连接是否正确,确保没有接触不良或者短路等问题。如果硬件连接没有问题,可以尝试以下方法。 2. 软件滤波:在软件层面上,可以尝试使用滤波算法来减少奇行和偶行之间的差异。例如,可以使用低通滤波器、中值滤波器或者卡尔曼滤波器等。这些滤波器可以帮助平滑数据,减少噪声。 3. 调整采样率:如果采样率过高,可能会导致数据采集中的噪声增加。可以尝试降低采样率,以减少奇行和偶行之间的差异。 4. 校准:对DDC264进行校准,以消除硬件误差。校准过程可能包括对传感器的校准、对采集系统的校准等。通过校准,可以提高数据采集的准确性,减少奇行和偶行之间的差异。 5. 增加冗余:在数据采集过程中,可以增加冗余,即对同一信号进行多次采集,然后取平均值。这样可以降低奇行和偶行之间的差异,提高数据的稳定性。 6. 优化算法:检查数据采集和处理算法,看是否有可以优化的地方。例如,可以尝试使用更先进的算法来处理数据,以减少奇行和偶行之间的差异。 7. 硬件升级:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑升级硬件设备。例如,更换更高性能的采集卡或者传感器,以提高数据采集的准确性。 总之,解决DDC264数据采集中奇行和偶行之间差异较大的问题需要从硬件和软件两个方面进行优化。通过检查硬件连接、使用滤波算法、调整采样率、校准、增加冗余、优化算法和硬件升级等方法,可以有效地减少奇行和偶行之间的差异,提高数据采集的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:49 , Processed in 0.817355 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2736
