电子发烧友论坛|
根据您的描述,以下是可能的原因和解决方案:
1. 第一次读取数据在32865附近上下,需要访问同一个通道两次,第二次才获得正确数值: 可能原因: - 芯片初始化或启动需要一定的时间,第一次读取时芯片可能还没有完全准备好。 - SPI通信速率过高,导致数据不稳定。 解决方案: - 尝试降低SPI通信速率,以确保数据稳定性。 - 在读取数据之前,增加一定的延时,以确保芯片已经准备好。 2. 提高通信速率到4.25Mhz时出现乱码情况: 可能原因: - SPI通信速率过高,导致信号不稳定。 - 硬件连接问题,如线路过长、接触不良等。 - 时钟同步问题,STM32和ADS8331的时钟可能不同步。 解决方案: - 降低SPI通信速率,尝试在较低的速率下进行通信。 - 检查硬件连接,确保线路连接良好,无接触不良等问题。 - 检查STM32和ADS8331的时钟设置,确保它们之间的时钟同步。 总之,您需要检查硬件连接和时钟设置,并尝试降低SPI通信速率以确保数据稳定性。如果问题仍然存在,建议查阅ADS8331的数据手册,了解更多关于通信速率和时钟设置的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:57 , Processed in 0.665473 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
321
