电子发烧友论坛
2个回答
ADS131A04具有一定的工频抑制能力,在50Hz和60Hz频率下,ADS131A04的总谐波失真(THD)为-100dB。这意味着该ADC在处理包含50Hz或60Hz基频的信号时,能够有效地抑制这些频率下的谐波失真,从而达到降低工频干扰的目的。
ADS131A04是一款24位的ADC芯片,具有高精度和低噪声特性,适用于测量电压等信号。关于您提到的工频干扰问题,ADS131A04本身并没有专门的工频抑制功能。但是,您可以通过外部电路设计来实现工频干扰的抑制。
在您的应用中,您提到了通过人工电压注入土壤,并通过低通滤波后测量土壤电压。在这种情况下,您可以在ADC之前使用一个低通滤波器来减少工频干扰。例如,您可以使用一个截止频率为50Hz的低通滤波器,这样可以有效地抑制50Hz的工频干扰信号。 关于ADS131A04是否适合您的应用,以下是一些建议: 1. 精度:ADS131A04具有24位的分辨率,对于测量土壤电压来说,精度应该是足够的。 2. 采样率:ADS131A04的最大采样率为3300SPS,对于土壤电压测量来说,这个采样率应该是足够的。 3. 噪声:ADS131A04的噪声性能较好,对于测量土壤电压这种低频信号来说,噪声影响较小。 综上所述,ADS131A04应该可以满足您的应用需求。当然,您还可以考虑其他具有工频抑制功能的ADC芯片,例如ADuM4160,这款芯片具有专门的工频抑制功能,可以直接抑制50Hz的工频干扰信号。但是,这款芯片的分辨率为16位,可能不如ADS131A04的24位分辨率高。 总之,您可以根据您的具体需求和预算来选择合适的ADC芯片。如果对精度要求较高,可以选择ADS131A04,并在外部电路中加入低通滤波器来抑制工频干扰;如果对工频抑制要求较高,可以考虑ADuM4160等具有工频抑制功能的ADC芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1665浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:13 , Processed in 0.848954 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
369
