电子发烧友论坛
2个回答
您好
DAC63202这类数字模拟转换器(DAC)通常提供预编程的波形输出功能,这些波形(如正弦波、方波、锯齿波等)的预编程点(也称为查找表或LUT,即Look-Up Table)是固定的,并且不直接允许用户修改其内部值。然而,你可以通过几种方法来间接地调整正弦波输出的幅值。
DAC63202是一款16位的数字模拟转换器(DAC),它确实具有内嵌的函数波形输出功能,可以输出方波、正弦波、锯齿波等波形。根据您的描述,正弦波函数是由一组24个预编程点组成,其代码固定,可以通过调节增益来实现最大量程输出。
要实现修改正弦波输出幅值,使其比预编程点设置的幅值更低,可以尝试以下几种方法: 1. 软件调整:在生成正弦波数据时,可以在软件层面对正弦波的幅值进行调整。例如,可以通过乘以一个小于1的系数来减小正弦波的幅值。这种方法需要您自己编写代码来生成调整后的正弦波数据,并将其发送给DAC63202。 2. 硬件调整:在硬件层面,可以通过在DAC63202的输出端添加一个可调增益放大器(如PGA)来实现幅值的调整。通过调整放大器的增益,可以实现正弦波输出幅值的降低。这种方法需要额外的硬件组件,但可以实现更精确的幅值控制。 3. 混合调整:结合软件和硬件调整方法,可以在软件层面生成调整后的正弦波数据,并通过硬件调整来进一步微调幅值。这种方法可以提供更灵活的幅值控制,但需要更多的开发工作。 总之,虽然DAC63202的正弦波输出幅值是由预编程点固定的,但通过软件或硬件调整,可以实现正弦波输出幅值的降低。具体实现方法取决于您的应用需求和硬件条件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:43 , Processed in 0.930450 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
433
