一般考量采样时钟抖动对ADC ENOB的影响都是用相位噪声的随机抖动Rj计算,想请教周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响? |
1个回答
周期性抖动(Dj)确实会对模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)产生影响。周期性抖动是由于电源或其他外部因素引起的时钟信号的周期性变化。这种抖动会导致ADC的采样时刻发生偏移,从而影响量化精度。
要计算周期性抖动对ENOB的影响,可以采用以下步骤: 1. 确定周期性抖动的大小:首先需要测量或估计周期性抖动的大小。这可以通过分析时钟信号的波形或使用专门的抖动测量设备来实现。 2. 计算抖动对采样时刻的影响:周期性抖动会导致采样时刻发生偏移。这种偏移可以用抖动的大小除以时钟频率来表示。例如,如果抖动大小为Dj,时钟频率为f,那么采样时刻的偏移为Dj/f。 3. 计算抖动对量化精度的影响:采样时刻的偏移会导致量化误差。这种误差可以用抖动对量化精度的影响来表示。对于一个N位ADC,量化步长为1/(2^N)。因此,抖动对量化精度的影响可以用抖动大小除以量化步长来表示,即Dj/(2^N)。 4. 计算ENOB的损失:周期性抖动会导致ENOB的损失。ENOB的损失可以用抖动对量化精度的影响除以量化步长来表示,即(Dj/(2^N))/(1/(2^N))。这个值表示由于周期性抖动导致的ENOB损失。 5. 计算实际ENOB:最后,可以用原始ENOB减去由于周期性抖动导致的ENOB损失来计算实际ENOB。例如,如果原始ENOB为N,周期性抖动导致的ENOB损失为x,那么实际ENOB为N-x。 通过以上步骤,可以计算周期性抖动对ADC ENOB的影响。需要注意的是,这种方法仅适用于周期性抖动,对于随机抖动(Rj)的影响,需要采用其他方法进行计算。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 02:56 , Processed in 0.937120 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
