我自己做了一个ADC3441的板子,然后现在用他测试数据,初步就是给他一个正弦波信号,时钟给16Mhz,然后把输出引脚放到示波器上看波形是否是正常的数字信号,但是显示的结果不太正常(如图),而且每个横线里面都有正弦波上下浮动,请问这是什么原因导致的 |
1个回答
根据您提供的信息,ADC3441输出波形不正常可能有以下几个原因:
1. 信号源问题:首先检查您提供的正弦波信号是否稳定和准确。如果信号源有问题,那么ADC3441的输出波形也会受到影响。 2. 时钟频率不匹配:您提到时钟频率为16MHz,需要确认这个频率是否适合ADC3441的工作。请查阅ADC3441的数据手册,确认推荐的时钟频率范围。 3. 模拟输入信号幅度过大或过小:ADC3441的模拟输入信号范围为±10V。请检查您的正弦波信号幅度是否在这个范围内,否则可能导致输出波形异常。 4. 模拟输入信号阻抗不匹配:ADC3441的输入阻抗为1MΩ,需要确保您的正弦波信号源阻抗与之匹配,否则可能导致信号失真。 5. 电源不稳定:请检查ADC3441的电源是否稳定,不稳定的电源可能导致输出波形异常。 6. 布线问题:检查您的PCB布线是否存在问题,如过长、过细或不合理的布线可能导致信号干扰。 7. 示波器设置问题:请检查示波器的设置是否正确,如触发电平、时间基准等,错误的设置可能导致波形显示异常。 针对以上可能的原因,您可以逐一排查,找到问题所在并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 18:30 , Processed in 1.146597 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
