1、芯片正常上电后,量出REFP_A和 REFN_A之间的电压为4.096V,REFby2上量到的电压为2.048V。 但是将EN_REFBY2_OFFSET写入1后,REFby2上量到的电压为2.128V。只增加了80mV并不是100mV,这是什么原因造成的? 2、按照datasheet里面的说明 RST/PD施加了100nS的负脉冲,但是发现寄存器并没有被复位。但是下图中右侧的 Power Down是可以正常测试到的 |
1个回答
针对您的问题,我们可以分两部分来分析:
1. REFby2的offset问题: - 首先,根据您提供的信息,芯片正常上电后,REFP_A和REFN_A之间的电压为4.096V,REFby2上量到的电压为2.048V。这表明REFby2的基准电压已经正确设置。 - 当您将EN_REFBY2_OFFSET写入1后,REFby2上量到的电压为2.128V,增加了80mV。这可能是因为实际的增益或偏置值与预期值有所偏差。这种偏差可能是由于芯片的非理想特性、温度变化、电源波动等因素引起的。 - 为了解决这个问题,您可以尝试调整EN_REFBY2_OFFSET的值,以获得更接近100mV的偏移量。同时,检查电源和温度是否稳定,以排除这些因素的影响。 2. RST/PD复位问题: - 根据您的描述,您已经按照datasheet的说明施加了100ns的负脉冲,但是寄存器并没有被复位。这可能是因为负脉冲的幅度、持续时间或施加方式不符合芯片的要求。 - 您可以尝试以下方法来解决这个问题: a. 检查负脉冲的幅度是否足够大,以触发芯片的复位功能。您可以尝试增加负脉冲的幅度,以确保它能够触发复位。 b. 检查负脉冲的持续时间是否符合芯片的要求。您可以尝试调整负脉冲的持续时间,以确保它能够触发复位。 c. 检查负脉冲的施加方式是否正确。确保负脉冲是直接施加到RST/PD引脚上的,而不是通过其他电路元件。 - 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系芯片制造商的技术支持,以获取更详细的帮助。 总之,针对REFby2的offset问题,您需要调整EN_REFBY2_OFFSET的值,并检查电源和温度是否稳定。对于RST/PD复位问题,您需要检查负脉冲的幅度、持续时间和施加方式,以确保它们符合芯片的要求。如果问题仍然无法解决,请联系芯片制造商的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 14:29 , Processed in 0.578854 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1456
