2个回答
您好,您是怎么配置的呢,比如输出是电感上拉还是电阻上拉?有没有enable doubler?OUTA_PWR配置的是多少?
麻烦您可以提供详细些的配置信息,以便帮您分析。 |
LMX2595是一款高性能的宽带射频放大器,适用于各种通信系统。在高频时输出功率衰减过大的原因可能有以下几点:
1. 器件性能限制:LMX2595的增益和输出功率在不同频率下会有所不同。在高频时,器件的增益和输出功率可能会降低,导致衰减较大。 2. 电路设计问题:电路设计中的匹配、滤波和电源供应等因素可能导致高频时输出功率衰减过大。 3. 外部干扰:高频信号容易受到外部干扰,可能导致输出功率衰减。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 优化电路设计:检查电路设计中的匹配、滤波和电源供应等部分,确保它们在高频时能够正常工作。可以尝试调整电路参数,以提高高频时的增益和输出功率。 2. 使用外部增益模块:可以考虑在LMX2595的输出端添加一个外部增益模块,以提高高频时的输出功率。 3. 降低外部干扰:检查电路周围的环境,确保没有强烈的电磁干扰。可以考虑使用屏蔽和接地措施来降低外部干扰。 4. 调整工作频率:如果可能的话,可以尝试调整工作频率,使其远离高频衰减较大的区域。 5. 考虑更换器件:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换其他型号的放大器,以满足高频时的输出功率要求。 总之,解决LMX2595高频时输出功率衰减过大的问题需要从多个方面进行分析和优化。希望以上建议能对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 19:43 , Processed in 0.941196 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
