电子发烧友论坛|
这里的意思是没有demo板连接,如果使用EVM板的话,这里会显示连接上,如果只是使用这个软件,是这么显示的。
您是使用的CDCI6214EVM板吗?如果不需要连接EVM板,只使用TICSPro这个软件,将输入输出频率填入,帮助进行寄存器配置也是可以的。 |
当TICS PRO软件安装后显示“没有找到驱动”时,这通常意味着软件无法识别或连接到所需的硬件设备。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确认硬件设备:首先,您需要确认TICS PRO软件需要连接的硬件设备。这可能是一个特定的数据采集卡、传感器或其他硬件组件。 2. 检查硬件连接:确保硬件设备已正确连接到计算机。检查所有电缆和连接器是否牢固且无损坏。如果有任何问题,请更换损坏的部件。 3. 安装硬件驱动:如果硬件设备需要特定的驱动程序,您需要从制造商的官方网站下载并安装这些驱动程序。确保下载与您的操作系统和硬件设备型号相匹配的驱动程序。 4. 重启计算机:安装驱动程序后,重启计算机以确保驱动程序正确加载。 5. 检查软件设置:打开TICS PRO软件,检查软件设置以确保它已正确配置为与硬件设备通信。这可能包括选择正确的端口、通信协议和其他设置。 6. 检查硬件兼容性:如果问题仍然存在,请检查硬件设备是否与TICS PRO软件兼容。您可以参考软件和硬件的文档,或联系制造商的客户支持以获取帮助。 7. 更新软件:确保您的TICS PRO软件是最新版本。软件更新可能包含修复硬件兼容性问题的新驱动程序和功能。 通过遵循这些步骤,您应该能够解决TICS PRO软件显示“没有找到驱动”的问题。如果问题仍然存在,您可能需要联系软件或硬件制造商的客户支持以获取进一步的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2795浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:37 , Processed in 0.719842 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
579
