2个回答
根据您的描述,您在使用CDCE925官方ClockPro软件(文件版本SCAC119e)配置完成后,发现Bit viewer界面中的寄存器显示不全。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查软件版本:首先,请确保您使用的是最新版本的ClockPro软件。如果不是,请从官方网站下载并安装最新版本。 2. 检查系统兼容性:请确保您的操作系统与ClockPro软件兼容。如果存在兼容性问题,您可能需要更新操作系统或寻找其他解决方案。 3. 重新生成配置:尝试重新生成配置文件,然后再次打开Bit viewer界面查看寄存器值。这可能有助于解决问题。 4. 重启软件:关闭ClockPro软件,然后重新启动。这可能有助于刷新软件界面并解决问题。 5. 检查寄存器配置:请检查您的寄存器配置是否正确。如果配置错误,可能导致寄存器值显示不全。 6. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系CDCE925官方技术支持,以获取专业帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:52 , Processed in 0.628386 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6079
