CDCLVC1310是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高速双路CMOS锁存器。关于CDCLVC1310是否支持13dBm/50欧姆的模拟时钟输入,我们需要查看其数据手册中的输入电压范围和输入阻抗等参数。
根据CDCLVC1310的数据手册,该芯片的输入电压范围为-0.3V至+2.5V,而输入阻抗为100k欧姆。这意味着CDCLVC1310可以处理的输入电压范围较宽,但输入阻抗较低。 13dBm/50欧姆的模拟时钟输入意味着信号强度为13dBm,阻抗为50欧姆。要确定CDCLVC1310是否支持这种输入,我们需要将信号强度转换为电压值。13dBm大约等于0.8V的峰峰值电压(Vpp),考虑到50欧姆的阻抗,我们可以计算出信号的峰值电压(Vp): [ Vp = sqrt{2} times frac{V_{pp}}{2} times sqrt{R} ] [ Vp = sqrt{2} times frac{0.8V}{2} times sqrt{50Omega} ] [ Vp approx 0.55V ] 这个峰值电压0.55V在CDCLVC1310的输入电压范围内,但是需要注意的是,CDCLVC1310的输入阻抗为100k欧姆,而模拟时钟输入的阻抗为50欧姆,这可能会导致信号反射和阻抗不匹配的问题。因此,虽然CDCLVC1310理论上可以处理13dBm/50欧姆的模拟时钟输入,但在实际应用中可能需要额外的阻抗匹配和信号调理措施来确保信号的完整性和稳定性。 总结来说,CDCLVC1310可以处理13dBm/50欧姆的模拟时钟输入,但可能需要额外的电路设计来解决阻抗不匹配的问题。在设计时,建议参考CDCLVC1310的数据手册和应用指南,以确保电路的正确性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
383浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 02:40 , Processed in 1.500184 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
