电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,您正在使用CDCLVC1310芯片,并且希望输出sec_inn输入的时钟。您已经将OE和IN_SEL0连接到3.3V,IN_SEL1连接到GND。以下是我对您的设计原理图的分析:
1. 首先,我们需要确认CDCLVC1310芯片的功能。CDCLVC1310是一款双路、2输入或3输入的正逻辑触发器。它具有两个独立的触发器,每个触发器都有两个输入和一个输出。 2. 根据您提供的连接方式,OE(输出使能)被连接到3.3V,这意味着输出将被启用。IN_SEL0被连接到3.3V,IN_SEL1被连接到GND,这意味着您选择了触发器的第二个输入(IN2)作为输入信号。 3. 您提到输入时钟频率为50MHz,幅度为1.12-2.36V。CDCLVC1310的输入电压范围为1.65V至5.5V,因此您的输入时钟电压在这个范围内,应该可以正常工作。 4. 由于您希望输出sec_inn输入的时钟,您需要将输入时钟信号连接到触发器的IN2引脚。然后,触发器的输出(Q)将输出sec_inn输入的时钟。 综上所述,您的设计原理图应该是可以正常工作的。但是,为了确保稳定性和可靠性,建议您在实际应用中进行测试和验证。同时,您还可以查阅CDCLVC1310的数据手册,以获取更多关于该芯片的详细信息和建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:32 , Processed in 0.464774 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2685
