电子发烧友论坛
1个回答
LMK04808是一款多相时钟发生器,用于生成多个相位的时钟信号。clk_in0是其中一个输入时钟信号。status_clkin0是用来指示clk_in0是否有参考输入的电平信号。
根据您的描述,status_clkin0的电平在有无参考输入时都不变化,可能有以下几个原因: 1. 硬件连接问题:请检查clk_in0和status_clkin0的硬件连接是否正确。确保它们之间没有短路或断路。 2. 参考输入信号问题:请检查参考输入信号是否正常。如果参考输入信号有问题,status_clkin0的电平可能不会发生变化。 3. 配置问题:请检查您的配置是否正确。如果配置不正确,status_clkin0的电平可能不会发生变化。您可以尝试重新配置LMK04808,确保clk_in0和status_clkin0的配置正确。 4. LMK04808芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是LMK04808芯片本身的问题。您可以尝试更换一个新的LMK04808芯片,看看问题是否解决。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致status_clkin0电平不变化的原因。希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 00:05 , Processed in 1.016181 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1114
