电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,您在使用CDCE62005时遇到了一些问题,包括无输出和PLL_LOCK始终为低电平。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 时钟输入问题:请确保输入时钟信号的幅度、相位和频率符合CDCE62005的要求。您提到输入时钟为25MHz,但CDCE62005的输入时钟范围为10MHz至300MHz。请检查输入时钟信号是否在该范围内。 2. 引脚配置问题:请仔细检查外部配置引脚的设置是否正确。您提到引脚均设为高电平,但请确保这些引脚的设置符合CDCE62005的数据手册要求。如果引脚设置不正确,可能会导致PLL_LOCK始终为低电平。 3. 芯片寄存器配置问题:您提到芯片寄存器为默认设置,但请确保这些设置符合CDCE62005的数据手册要求。如果寄存器设置不正确,可能会导致无输出。 4. 电源问题:虽然您提到芯片供电正常,但请确保电源电压和电流符合CDCE62005的要求。如果电源不稳定或不足,可能会导致芯片无法正常工作。 5. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片进行测试。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查输入时钟信号是否符合CDCE62005的要求。 2. 仔细检查外部配置引脚的设置是否正确。 3. 检查芯片寄存器的设置是否符合CDCE62005的数据手册要求。 4. 确保电源电压和电流符合CDCE62005的要求。 5. 如果以上问题都排除了,尝试更换一个芯片进行测试。 希望以上信息能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:24 , Processed in 0.644690 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1918
