电子发烧友论坛|
您是想实现单稳态电路吗?
DISCH是开漏输出,电路中没看到这个引脚上拉。 建议参考datasheet中的单稳态或非稳态电路。 或者直接使用TINA给的reference 电路。 |
TLC555是一款广泛使用的定时器集成电路,它可以产生稳定的时钟信号。在您的问题中,您提到了在Reset脚(引脚4)上使用了1M欧姆电阻和4.7uF电容的延时电路,同时在引脚5上也使用了4.7uF电容。您观察到输出波形是断续的,这可能是由以下几个原因导致的:
1. **电容充放电时间**:TLC555的触发和阈值引脚(引脚6和2)的电容充放电时间会影响输出波形。如果电容太大,可能会导致输出波形不稳定或断续。 2. **电阻值**:1M欧姆的电阻值相对较大,可能会导致Reset脚的电压变化缓慢,影响定时器的复位行为。 3. **电路设计**:如果电路设计不当,可能会导致输出波形不稳定。例如,如果电路中的其他部分没有正确配置,可能会导致输出波形断续。 4. **电源稳定性**:如果电源不稳定,可能会导致输出波形断续。 5. **电路板布局**:电路板的布局也会影响信号的稳定性。如果电路板上的走线不当,可能会导致信号干扰,从而影响输出波形。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - **检查电路设计**:确保电路设计符合TLC555的数据手册要求。 - **调整电容和电阻值**:尝试使用不同的电容和电阻值,以找到最佳的配置。 - **检查电源稳定性**:确保电源稳定,没有波动。 - **优化电路板布局**:重新设计电路板布局,以减少信号干扰。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果需要更详细的帮助,您可以提供电路图和更多的背景信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 09:42 , Processed in 0.834591 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
499
