2个回答
您好,APLL2也是使用的XO作为输入,还是使用APLL1经过分频后作为输入? 另外,XO输入频率是多少,输出哪几个通道,输出频率为多少?我这边使用TICSpro配置下。 |
针对您在使用LMK5B12204时遇到的问题,以下是一些建议和解决方案:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确无误。检查APLL2的输入和输出引脚是否正确连接,以及XO输入时钟是否稳定。 2. 检查电源和地线:确保APLL2的电源和地线连接稳定,没有噪声干扰。 3. 检查APLL2的配置:请检查您的APLL2配置是否正确。确保您已经正确设置了APLL2的分频器、反馈路径和相位检测器等参数。 4. 检查APLL2的锁定条件:请检查APLL2的锁定条件是否满足。例如,确保输入时钟频率在APLL2的工作范围内,以及APLL2的锁定时间是否足够。 5. 检查APLL2的滤波器设置:请检查APLL2的滤波器设置是否正确。如果滤波器设置不当,可能会导致APLL2锁定困难。 6. 检查APLL2的参考时钟:请检查APLL2的参考时钟是否稳定。如果参考时钟不稳定,可能会导致APLL2锁定困难。 7. 检查APLL2的输出时钟:请检查APLL2的输出时钟是否在预期范围内。如果输出时钟不在预期范围内,可能需要重新调整APLL2的配置。 8. 尝试使用其他时钟源:如果可能,请尝试使用其他时钟源(例如外部时钟源)作为APLL2的输入,以排除XO输入时钟的问题。 9. 检查APLL2的固件和软件:请确保您的固件和软件版本是最新的,以排除可能的软件问题。 10. 寻求技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系LMK5B12204的制造商或技术支持团队,以获取更专业的帮助。 希望以上建议能帮助您解决APLL2无法锁定的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
387 浏览 2 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
580 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1034 浏览 1 评论
691 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
504 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
137浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
106浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
115浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
112浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
143浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-13 04:17 , Processed in 0.836479 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
