2个回答
您的理解是正确的。在LMX2486的N Divider fractional settings中,您需要先根据输出频率(RF)和输入频率(Fref)计算出N值,然后再设置RF_P、RF_A等参数。以下是计算N值的步骤:
1. 计算N值:N = RF / Fref。在这个例子中,RF = 2400MHz,Fref = 16MHz,所以 N = 2400 / 16 = 150。 2. 根据规格书上的公式,将N值分解为RF_P、RF_C、RF_B和RF_A。公式为:N = RF_P·RF_C + 4·RF_B + RF_A。 在这个例子中,N = 150。您需要找到一组RF_P、RF_C、RF_B和RF_A的值,使得它们满足上述公式。例如,您可以选择RF_P = 2,RF_C = 75,RF_B = 0,RF_A = 0,这样 N = 2 * 75 + 4 * 0 + 0 = 150。 3. 将计算出的RF_P、RF_C、RF_B和RF_A值填入N Divider fractional settings。 关于为什么输入14时会告警,可能是因为14不符合规格书上的公式要求,导致PLL无法正常工作。当您输入150时,软件没有告警,说明150是一个符合规格书要求的有效值。 总之,您需要先根据输出频率和输入频率计算出N值,然后根据规格书上的公式找到一组合适的RF_P、RF_C、RF_B和RF_A值,填入N Divider fractional settings。这样,您的客户就可以使用LMX2486生成2400MHz信号了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313 浏览 1 评论
517 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
757 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1114 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 03:04 , Processed in 0.818611 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
