电子发烧友论坛
2个回答
TPA6205A1 的待机电流通常为 1.7mA,最大值为 2.0mA。
TPA6205A1是一款音频放大器,通常用于驱动扬声器。在“静态”模式下,即放大器未关闭且没有输入信号的情况下,其功耗相对较低。根据TPA6205A1的数据手册,其静态电流(Iq)在不同的供电电压下有所不同。例如,在3.3V供电电压下,静态电流约为2.5mA;在5V供电电压下,静态电流约为3.5mA。
为了更准确地计算功耗,您需要知道放大器的供电电压。功耗(P)可以通过以下公式计算: P = V * I 其中,P是功耗(单位:瓦特),V是供电电压(单位:伏特),I是静态电流(单位:安培)。 例如,如果供电电压为3.3V,静态电流为2.5mA(0.0025A),那么功耗为: P = 3.3V * 0.0025A = 0.00825W 请注意,这个值是在没有输入信号的情况下的功耗。实际应用中,功耗可能会因负载、输入信号等因素而有所不同。为了确保系统的稳定性和可靠性,建议您在设计时留出一定的余量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:54 , Processed in 0.937651 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
