电子发烧友论坛|
2个回答
R7 R6是在芯片Power Down后给C16 C19 C9 C20几个电容放电用的。因为在正常工作时,这些电容会给充电到中间工作电平,在Power Down后,H桥关闭,所以没有了放电回路,再次上电时会导致Pop声,并且降低芯片的稳定性。建议保留这两颗电容。
在TPA3123 demo原理图中,输出LC滤波器中的对地电阻主要起到以下作用:
1. 阻抗匹配:对地电阻有助于在输出端实现阻抗匹配,使得信号传输更加稳定,减少反射和损耗。 2. 保护电路:对地电阻可以限制短路电流,保护电路免受过大电流的损害。 3. 抑制噪声:对地电阻可以减少电路中的噪声,提高信号质量。 在量产时,是否去掉这个对地电阻需要根据实际应用场景和需求来判断。以下是一些建议: 1. 如果您的应用场景对信号质量要求较高,或者需要保护电路免受过大电流的损害,建议保留这个对地电阻。 2. 如果您的应用场景对成本要求较高,且对信号质量要求不高,可以考虑去掉这个对地电阻。但请注意,去掉对地电阻可能会导致信号质量下降和电路保护能力降低。 3. 在决定是否去掉对地电阻之前,建议进行实验和测试,以确保去掉电阻后电路的性能和稳定性仍然满足要求。 总之,是否去掉对地电阻需要根据实际应用场景和需求来权衡。在决定之前,请务必进行充分的实验和测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 02:17 , Processed in 0.989484 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
522
