2个回答
1. IC的启动时间只有6ms,你所说的1.8s的延时,是指AGC的release time。当然这个是可以调整的。
2.输出功率的问题,我觉得你应该将AGC功能disable掉进行测量,这样测量结果才更准确 |
针对您在使用TPA2017D2制作2W双通道音响时遇到的两个问题,我为您提供以下解决方案:
1. IC的输出时延问题: 由于您无法调整IC的输出时延,您可以考虑更换其他型号的IC。在选择新的IC时,请注意以下几点: - 确保新IC的输出时延满足您的要求。 - 检查新IC的输出功率是否满足您的设计需求。 - 确认新IC的增益是否足够。 您可以考虑使用其他型号的IC,如TPA2015D1或TPA2016D1,这些IC在输出时延和增益方面可能更适合您的需求。 2. 输出功率问题: 关于TPA2017D2的输出功率问题,您可以尝试以下方法来提高输出功率: - 检查电源电压是否稳定且在规定的范围内。不稳定的电源电压可能导致输出功率降低。 - 检查扬声器的阻抗是否与IC的负载要求相匹配。不匹配的阻抗可能导致输出功率降低。 - 调整IC的增益设置。您可以尝试将增益设置为更高的值,以提高输出功率。请注意,过高的增益可能导致失真,因此需要在增益和失真之间找到平衡。 - 检查电路中的其他组件,如电容、电阻等,是否符合规格要求。不合格的组件可能导致输出功率降低。 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑更换其他型号的IC,如TPA2015D1或TPA2016D1,这些IC在输出功率方面可能更适合您的需求。 总之,您需要在IC的选择、电源电压、负载阻抗、增益设置和电路组件等方面进行调整和优化,以解决您在使用TPA2017D2制作2W双通道音响时遇到的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
96浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 01:07 , Processed in 1.110367 second(s), Total 87, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
