电子发烧友论坛
2个回答
用的是哪颗器件?TLV320AIC20还是TLV320AIC20K?DAC的OSR设置的是多少?如果保持MNR乘积不变,调整这三个数的值,会不会有改善?
根据您的描述,AIC20配置后音频信号频率不准确,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 时钟源不准确:MCLK时钟源可能存在一定的误差,导致采样率不准确。您可以尝试使用更高精度的时钟源,或者使用外部时钟源来提高采样率的准确性。 2. 寄存器配置错误:请仔细检查寄存器6B和寄存器4的配置是否正确。根据您的描述,M=10,N=6,P=1,采样率应为19.2KHz。请确保这些参数在寄存器中正确设置。 3. AIC20芯片本身的问题:如果以上两个原因都排除了,那么可能是AIC20芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个AIC20芯片,看看问题是否得到解决。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查时钟源:确保MCLK时钟源的频率准确,如果可能的话,使用更高精度的时钟源。 2. 重新配置寄存器:仔细检查寄存器6B和寄存器4的配置,确保M=10,N=6,P=1这些参数正确设置。 3. 校准采样率:您可以尝试使用软件校准采样率,以补偿硬件上的误差。 4. 更换AIC20芯片:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换一个AIC20芯片,看看问题是否得到解决。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:15 , Processed in 0.605193 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2242
