3个回答
有几方面的因素可能要查一下:
1,Codec的lineout输出后面应该有接音频功放吧?所谓的沙沙声是在功放驱动的喇叭端听到的? 2,将功放和codec断开,确认一下功放自身的低噪。 3,Codec和功放是否在同一个线路板上?如果是通过外部音频线缆连接的话,输出端串联10k的电阻容易引入额外的噪声,可以将其短路掉。 4,Codec方面,播放音频时,DAC和Lineout级的增益分别是多少? |
NE5532运放级的增益有多大?对于耳机驱动而言,不需要很大,建议不要超过0dB,已达到较低的输出底噪。
Codec方面,lineout输出级的增益可以设置为0dB。 另外,为什么不直接用AIC33的耳机驱动口pin18和pin23来驱动耳机呢,这样中间少一级放大,底噪会好很多,Codec内部可以实现LR混音。没有必要用lineout口再外接运放驱动。 |
AIC33不能完全静音的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 硬件问题:检查AIC33和DM6437之间的连接是否正确,以及它们之间的信号线是否受到干扰。确保所有连接都牢固且无损坏。 2. 软件问题:检查你的代码是否正确配置了AIC33的寄存器。确保你已经正确设置了PGA、DAC和其他相关寄存器。以下是一些建议: a. 确保PGA增益设置正确。如果增益过高,可能会导致噪声放大。你可以尝试降低PGA增益,看看是否能减少噪声。 b. 检查DAC输出设置。确保DAC输出设置为正确的音量级别。如果音量过高,可能会导致噪声放大。 c. 检查AIC33的电源管理设置。确保AIC33处于正常工作模式,而不是待机或关闭模式。 3. 噪声来源:噪声可能来自于电源、地线或其他外部因素。检查你的电源是否稳定,以及地线是否接地良好。此外,确保你的音频线远离可能产生干扰的设备,如电源线、电机等。 4. 代码逻辑问题:检查你的代码逻辑,确保在没有音频输入时,DM6437不会向AIC33发送错误的数据。这可能导致AIC33产生噪声。 总之,要解决AIC33不能完全静音的问题,需要从硬件、软件和噪声来源等多个方面进行排查。希望以上建议对你有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 23:39 , Processed in 0.890462 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
