电子发烧友论坛
4个回答
THS4521带宽高达145MHz, 转换速率高达490V/us。在PCB布局时稍不小心会震荡。你可用示波器确认THS4521这一级处于正常放大状态。
另外,你用单电源给THS4521供电,这对THS4521没关系。但会影响到DAC902的输出。按照你电路图中的元件值,在DAC输出端强制加了大概200mV~250mV之间的一个直流偏置电压,这会影响DAC902的输出,如输出信号的幅度,失真等。 |
有可能是THS4521输出限制了,你能把你的THS4521和TPA6211连接的完整电路图发上来吗?从THS4521看过去,输出阻抗有多大?
根据您提供的信息,您使用的是THS4521作为DAC902和TPA6211之间的缓冲器。但是,您发现去掉THS4521后,音量有了很大改善。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 增益设置不正确:请检查THS4521的增益设置是否正确。如果增益设置过高或过低,可能会导致音量过小或过大。您可以尝试调整增益设置,以找到合适的音量。 2. 电源问题:请检查THS4521的电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致音量问题。确保THS4521的电源电压和电流符合其规格要求。 3. 接地问题:请检查电路的接地是否正确。不良的接地可能导致噪声和音量问题。确保所有接地点都连接良好,并且接地电阻尽可能低。 4. 信号干扰:请检查电路中是否存在信号干扰。信号干扰可能会导致音量问题。您可以尝试使用屏蔽线和/或增加滤波器来减少信号干扰。 5. 硬件故障:请检查THS4521是否有硬件故障。如果THS4521损坏,可能会导致音量问题。您可以尝试更换THS4521,以排除硬件故障的可能性。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决音量问题: 1. 检查THS4521的增益设置,确保其正确。 2. 检查THS4521的电源,确保其稳定且符合规格要求。 3. 检查电路的接地,确保所有接地点都连接良好且接地电阻低。 4. 检查电路中是否存在信号干扰,并采取措施减少信号干扰。 5. 检查THS4521是否有硬件故障,并尝试更换THS4521。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:06 , Processed in 0.797552 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
391
