请问你用的是什么类型的MIC?并且AIC23本生并没有驱动喇叭的功放,您是怎么接的?有一种可能是喇叭的声音又被MIC接收被多次放大后出现噼啪声,你可以先用耳机实验下,防止输出对输入的干扰,看是否有相同的效果。另可否将原理图附上。
我想噼啪声应该是输入信号过大导致clipping所致。
解决方法是将AGC的target gain设置的小一点,还有就是加快ATTACK TIME的时间。看是否有改善。 |
你把两块板的CCxx都拆掉,把发射端AIC26的数字输出接到接收端AIC26的数字输入,看工作能否正常。
如不正常,问题在AIC26这块; 如正常,问题可能在CCxx,重点查下CCxx这块。 |
AIC26是一款音频编解码器,广泛应用于各种音频设备中。如果您在使用AIC26时遇到了声音失真的问题,可以尝试以下几种解决方法:
1. 检查硬件连接:确保音频设备之间的连接正确且牢固。检查音频线、接口和插头是否有损坏或松动。 2. 更新驱动程序:确保您的音频设备驱动程序是最新的。访问设备制造商的官方网站,查找并安装适用于您操作系统的最新驱动程序。 3. 检查音频设置:在操作系统的音频设置中,检查音频格式和采样率是否正确。尝试更改音频格式和采样率,看看是否能解决失真问题。 4. 降低音量:过高的音量可能会导致音频失真。尝试降低音量,看看是否能改善声音质量。 5. 使用外部音频设备:如果问题仍然存在,您可以尝试使用外部音频设备,如USB音频接口或独立声卡,以提高音频质量。 6. 检查音频文件:如果问题仅出现在特定音频文件上,可能是文件本身存在问题。尝试播放其他音频文件,看看问题是否仍然存在。 7. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系设备制造商的技术支持,以获取专业帮助。 请注意,AIC26是一款音频编解码器,而不是一个独立的音频设备。因此,在解决声音失真问题时,需要考虑到与之相关的硬件和软件因素。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
383浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 02:33 , Processed in 0.955319 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
