电子发烧友论坛
3个回答
你试试PCM1792A使用规格书的条件看看测得的偏差有多少?
的典型电路图设计的,可能的原因有以下几点:
1. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致PCM4220的输入范围和PCM1792A的输出电流达不到手册中的要求。请检查电源电压是否稳定,以及是否在规定的范围内。 2. 元件参数偏差:实际元件的参数可能会与手册中给出的典型值有所偏差。这种偏差可能是由于生产过程中的误差或者元件老化等原因造成的。请检查所使用的元件是否符合手册中的要求,或者尝试更换元件进行测试。 3. 电路板布局问题:电路板的布局可能会影响信号的传输和元件的性能。请检查电路板的布局是否合理,以及是否存在可能影响信号传输的因素。 4. 温度影响:温度对元件的性能有很大影响。如果测试环境的温度与手册中给出的典型值相差较大,可能会导致PCM4220的输入范围和PCM1792A的输出电流达不到手册中的要求。请检查测试环境的温度是否符合手册中的要求。 5. 测量误差:测量设备和方法可能会引入误差。请确保使用的测量设备和方法准确可靠,或者尝试使用不同的测量设备和方法进行测试。 综上所述,PCM4220的输入范围和PCM1792A的输出电流达不到手册中的要求可能是由多种因素共同作用的结果。建议您逐一排查以上可能的原因,以找到问题的根本所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:45 , Processed in 0.833809 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
478
