电子发烧友论坛|
3个回答
PCM1792是DAC,不带有音量控制。请问你要用在那里?我们帮你找带有音量控制的芯片。
如果可以话,你可以改变I2S的数据来改变音量,这个就需要你的DSP的可以控制音量。
PCM1792是一款高性能的音频数字模拟转换器(DAC),它本身没有内置的音量控制功能。但是,您可以通过软件来控制音量。以下是一些建议:
1. 使用音频处理库:您可以使用一些音频处理库,如Python的PyAudio、C++的PortAudio等,这些库可以帮助您在软件层面上实现音量控制。 2. 调整采样值:在将数字音频信号转换为模拟信号之前,您可以在软件中调整采样值。例如,您可以将每个采样值乘以一个缩放因子(0.0到1.0之间),以实现音量控制。 3. 使用均衡器:您还可以在软件中实现一个均衡器,通过调整不同频率的增益来实现音量控制。 4. 使用音频混音器:在某些操作系统中,您可以使用音频混音器来控制音量。例如,在Windows中,您可以使用Core Audio API来访问系统混音器,从而实现音量控制。 5. 使用第三方音量控制软件:市面上有一些第三方音量控制软件,如VB-Audio VoiceMeeter、Equalizer APO等,这些软件可以帮助您在软件层面上实现音量控制。 总之,虽然PCM1792本身没有音量控制功能,但您可以通过软件层面上的方法来实现音量控制。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2795浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:39 , Processed in 0.791674 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
679
