电子发烧友论坛|
如果不播放会有杂音吗?AIC3106 mute 住还会有吗?你的I2S格式是否和你配置的一样?
我觉得这个滴滴声可能是采样率不吻合所致。你说在播放44.1K的时候没有。是不是你配置的采样时钟为44.1KHz?
您好!根据您的描述,TLV320AIC3106在播放PCM纯音频数据时出现“滴滴”杂音。这种情况可能是由多种原因导致的,以下是一些建议和解决方案:
1. 检查电源供应:确保您的开发板电源供应稳定,没有波动。电源不稳定可能会导致音频输出出现杂音。 2. 检查音频线路:检查音频线路是否有接触不良或短路的情况。确保音频线路连接正确,没有松动或损坏。 3. 检查音频数据:确保您的音频数据(8K Stereo 16Bit 正玄波Sine)是正确的,没有损坏或错误。您可以尝试使用其他音频文件进行测试,以排除音频数据问题。 4. 检查驱动程序和配置:检查您的驱动程序和配置是否正确。确保您使用的是正确的驱动程序,并且配置正确。您可以尝试更新驱动程序或重新配置音频设置。 5. 检查采样时钟和位时钟:虽然您提到测量到的结果是正常的,但仍然建议您再次检查采样时钟和位时钟是否正确。错误的时钟设置可能会导致音频输出出现杂音。 6. 检查硬件:检查您的开发板和音频Codec是否有硬件故障。您可以尝试更换开发板或音频Codec,以排除硬件问题。 7. 降低音量:尝试降低音量,看看杂音是否消失。有时候,音量过高可能会导致音频输出出现杂音。 8. 软件滤波:您可以尝试在软件层面添加滤波器,以减少杂音。这可以通过修改音频处理代码来实现。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:21 , Processed in 0.826843 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
266
