电子发烧友论坛|
1个回答
要在3-5米的距离内实现正常对话,选择适合的麦克风(驻极体话筒)需要考虑以下几个关键参数:
1. 灵敏度:灵敏度是指麦克风将声波转换为电信号的能力。灵敏度越高,麦克风对声音的捕捉能力越强。对于3-5米的距离,建议选择灵敏度在-40dB至-60dB之间的麦克风。 2. 频率响应:频率响应是指麦克风对不同频率声音的捕捉能力。人声的频率范围大约在300Hz至3400Hz之间,因此选择一个在这个范围内具有良好响应的麦克风是很重要的。建议选择频率响应范围在20Hz至20kHz之间的麦克风。 3. 指向性:指向性是指麦克风对来自不同方向声音的捕捉能力。对于3-5米的距离,建议选择具有心形指向性的麦克风,这种麦克风对来自麦克风正前方的声音具有较高的灵敏度,而对来自侧面和后方的声音灵敏度较低,有助于减少背景噪音。 4. 信噪比:信噪比是指麦克风输出信号与背景噪音之间的比例。信噪比越高,麦克风捕捉到的声音质量越好。建议选择信噪比在60dB以上的麦克风。 5. 动态范围:动态范围是指麦克风能够捕捉的声音强度范围。对于3-5米的距离,建议选择动态范围在100dB以上的麦克风。 综上所述,在选型时需要关注灵敏度、频率响应、指向性、信噪比和动态范围这几个参数。根据这些参数,可以选择适合3-5米距离内正常对话的驻极体话筒。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:40 , Processed in 0.708276 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7161
