电子发烧友论坛|
TPA3116D2是一款双声道音频功率放大器,具有高效率、低失真和低噪声等特点。关于TPA3116D2的13、14、15脚的具体功能如下:
1. 13脚(VDD):供电电压输入,为放大器提供电源。 2. 14脚(GND):地线,用于连接放大器的地线。 3. 15脚(OUT1):输出1,用于连接扬声器或其他负载。 要用两颗TPA3116D2组成4声道,可以按照以下步骤进行: 1. 将两颗TPA3116D2的VDD(13脚)和GND(14脚)分别连接到相同的电源和地线上。这样可以确保两个放大器共享相同的供电和地线。 2. 将第一个TPA3116D2的OUT1(15脚)连接到第一个声道的扬声器,将第二个TPA3116D2的OUT1(15脚)连接到第二个声道的扬声器。这样,两个放大器分别驱动两个声道。 3. 将音频输入信号分别连接到两个TPA3116D2的输入端。例如,将第一个放大器的输入端(IN1)连接到音频信号的左声道,将第二个放大器的输入端(IN1)连接到音频信号的右声道。 4. 为了实现4声道输出,可以将两个放大器的输出端(OUT1和OUT2)分别连接到另外两个扬声器。这样,每个放大器都可以驱动两个扬声器,实现4声道输出。 5. 根据需要,可以对TPA3116D2的增益、音量等参数进行调整,以满足不同的音频需求。 通过以上步骤,可以使用两颗TPA3116D2组成4声道音频放大器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:33 , Processed in 0.572711 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7093
