电子发烧友论坛
2个回答
你测试的时候有插耳机吗?还有就是是不是你板子布线的问题,让输入串到输出了。
根据您的描述,LM49450耳放和Speak输出的声音中高频声音不正常,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:电源不稳定或者电源纹波过大可能导致高频信号失真。请检查电源是否稳定,以及电源滤波是否足够。 2. 电路设计问题:电路设计中的元件参数可能不适合高频信号。请检查电路设计中的电容、电阻等元件参数是否合理。 3. 布线问题:高频信号对布线要求较高,不合理的布线可能导致信号失真。请检查电路板上的布线是否合理,特别是高频信号的传输路径。 4. 元件质量问题:元件质量不佳可能导致高频信号失真。请检查所使用的元件是否符合规格要求。 5. 干扰问题:外部电磁干扰可能影响高频信号。请检查电路板周围是否有电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源:确保电源稳定且纹波较小,如果需要,可以增加电源滤波。 2. 优化电路设计:检查电路设计中的元件参数,确保它们适合高频信号。如果需要,可以调整元件参数。 3. 优化布线:检查电路板上的布线,确保高频信号的传输路径合理。如果需要,可以重新布线。 4. 更换元件:检查所使用的元件是否符合规格要求,如果需要,可以更换质量更好的元件。 5. 屏蔽干扰:检查电路板周围是否有电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。 通过以上步骤,您应该能够找到导致高频声音不正常的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1665浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:15 , Processed in 1.459820 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
413
