电子发烧友论坛|
目前采用如下的设计: AMBE3000F芯片codec接口采用SPI接口与codec芯片TLV320AIC10连接,AMBE3000F芯片packet 接口通过UART接口连接PC机,目前调试阶段通过串口调试助手收发数据,目前芯片上电后采用packet模式,主要通过串口给AMBE3000F发送控制包,发送控制包结束后给codecstart包,开启codec模式后,串口会收到数据。 问题:1、仔细观察串口收到数据(8bit或者16bit)数据都是相同的,无论我怎样更改输入正弦信号的幅度或频率都一样,不知道是不是我哪一个关键的控制包没有给? 2、手册说芯片每20ms会发送一个数据包,观察数据发送周期,发现只有10ms就会发送1次数据包,同时观察芯片输出标志信号TX_RDY,手册上说20ms周期,同样也是10ms? 期待您的解答!谢谢 |
1个回答
针对您的问题,我将分别给出解决方案:
问题1:串口收到的数据都是相同的,无论输入正弦信号的幅度或频率如何变化。 可能的原因及解决方案: 1. 串口通信参数设置不正确:请检查您的串口通信参数(波特率、数据位、停止位、校验位等)是否与AMBE3000F和TLV320AIC10芯片的设置相匹配。如果参数设置不正确,可能会导致数据传输错误。 2. 控制包发送不正确:请确保您发送给AMBE3000F的控制包是正确的。您可以参考AMBE3000F的数据手册,检查控制包的格式和内容是否正确。如果控制包发送错误,可能会导致芯片无法正确处理输入信号。 3. 芯片配置问题:请检查AMBE3000F和TLV320AIC10芯片的配置是否正确。例如,采样率、位深等参数是否设置正确。如果配置错误,可能会导致输出数据不正确。 问题2:您的问题没有完整描述,请您补充具体的问题内容,我将为您提供解决方案。 总之,您需要检查串口通信参数、控制包发送和芯片配置等方面,以确保数据传输和处理正确。希望这些建议能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:37 , Processed in 0.626656 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7238
