电子发烧友论坛
3个回答
你是用AP的optical输入到input-USB board?然后用电脑回放音乐?
Input usb 的firmware有可能不支持回放,可以更新到最新的0303版本。
根据您的描述,您在使用tas5086gui软件播放DTS文件时遇到了没有声音的问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查音频输出设置: - 确保您的电脑音频输出设置正确。在Windows系统中,右键点击任务栏的音量图标,选择“声音设置”,在输出设备中选择您的音响设备。 2. 检查光纤线连接: - 确保光纤线连接正确,一头连接电脑的光纤输出口,另一头连接tas5086gui的optical输入口。 3. 检查tas5086gui软件设置: - 在tas5086gui软件中,检查输入源是否设置为“Optical”。如果不是,请更改为“Optical”并保存设置。 4. 检查DTS解码设置: - 在tas5086gui软件中,检查DTS解码设置。确保DTS解码器已启用,并且设置为正确的模式(例如,DTS-HD Master Audio)。 5. 检查驱动程序和软件版本: - 确保您的电脑声卡驱动程序和tas5086gui软件都是最新版本。如果不是,请更新驱动程序和软件。 6. 检查DTS文件格式: - 确保您尝试播放的DTS文件格式是支持的。有些DTS文件可能需要特定的解码器才能播放。 7. 尝试加载cfg文件: - 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试加载一个cfg文件。在tas5086gui软件中,选择“File”菜单,然后选择“Load”并选择一个cfg文件。这将加载配置文件并应用设置。 8. 检查跳线设置: - 如果问题仍然存在,您可能需要检查tas5086gui的跳线设置。这通常涉及到硬件设置,可能需要查阅设备手册或联系技术支持。 请按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您解决没有声音的问题。如果问题仍然存在,建议您联系tas5086gui软件的技术支持寻求进一步帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:30 , Processed in 0.902907 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
554
