电子发烧友论坛
5个回答
你是带负载听的吗?我建议拿掉负载看下是波形失真了吗?有可能是电源的电流能力不够,导致电压下降。
估计是内部的数字部分溢出了。导致输出失真,你可以看下输出波形,峰值是不是被削掉了。
1.把5548输出的PWM波形给耳放芯片破音是正常的,耳放一般是class AB类,和运放相当,5548输出的是PWM波形,不是正弦波,直接给耳放,听起来应该是破音的效果。
2.不需要用音频分析仪,也可以看出是否破音,直接测量功率芯片后级的模拟输出,看波形是否有削顶的现象。 3.如果确定是削波问题,前级信号有两处需要检查,一是USB或PCM转成的I2S信号,可以用示波器观察当音量开到很大的时候,I2S的data是否是全1,是否已经溢出。二是5548,确定前级的I2S信号没有问题,再检查5548的配置。 |
是否I2S输入格式设置成了左对齐?所以输入大时总是会使输出失真?
根据您的描述,TAS5548在全音量输入I2S数据时出现破音问题,可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:电源不稳定或者电源电压不足可能导致TAS5548工作不稳定,从而产生破音。请检查电源供应是否稳定,以及电源电压是否符合TAS5548的工作要求。 2. 信号干扰:I2S信号线可能受到电磁干扰,导致信号质量下降。请确保I2S信号线远离其他电缆,如电源线和地线,并尽量使用屏蔽线。 3. 时钟问题:I2S信号的时钟可能不稳定,导致数据传输不准确。请检查I2S时钟源是否稳定,并确保时钟频率符合TAS5548的要求。 4. TAS5548设置问题:TAS5548的配置参数可能不正确,导致其在全音量输入时无法正常工作。请检查TAS5548的配置参数,如采样率、位深等,确保它们与输入信号相匹配。 5. TAS5548硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是TAS5548硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个新的TAS5548芯片,看是否能解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致破音的原因,并进行相应的调整。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:56 , Processed in 0.614076 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
517
