直接输入, 我想可能引起阻抗匹配和后级放大器增益过大的失真的问题,
我的建议是这样的:
1.信号单端输入,接隔直电容, 2.MIC bias不需要接 3.因为MIC 输入口输入电压有范围,datasheet page 4, 0.43 VCCA VPP,所以需要直接接1V左右的信号,还需要前面串电阻+电阻接地,将输入电压分压。 电阻的选取,取两组值计算即可知道引脚的输入电阻,即可算出实际所需的分压电阻。 |
要将1V左右的信号从MIC输入到PCM2912A,您需要遵循以下步骤:
1. 选择合适的麦克风:首先,确保您使用的麦克风输出信号在1V左右。通常,电容麦克风的输出电压较低,可能需要额外的放大器来提高信号强度。 2. 信号放大:由于PCM2912A的模拟音频输入范围为-3dB至-90dB,因此您可能需要一个前置放大器(Preamp)来将麦克风信号放大到适当的电平。选择一个适合您麦克风的前置放大器,并将其连接到麦克风和PCM2912A之间。 3. 连接前置放大器和PCM2912A:将前置放大器的输出端连接到PCM2912A的模拟音频输入端。确保连接正确,以避免信号损失或损坏设备。 4. 配置PCM2912A:根据您的应用需求,配置PCM2912A的相关参数,例如采样率、位深和通道数等。这可以通过I2C接口进行配置。 5. 电源:确保PCM2912A和前置放大器都已正确连接到电源,并提供适当的电压和电流。 6. 测试:在完成以上步骤后,进行测试以确保信号从麦克风顺利传输到PCM2912A。您可以使用示波器或音频分析软件来检查信号质量和完整性。 通过遵循这些步骤,您应该能够将1V左右的信号从MIC输入到PCM2912A。请注意,根据您的具体需求和设备,可能需要进行一些调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
112浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
199浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 11:42 , Processed in 0.956141 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
