电子发烧友论坛
4个回答
SCLK和LRCLK可以接在一起,表示共用相同的时钟,所以这三个来源就要相同的采样速率。
0x30-0x33确实没有说清楚D7和D3是0还是1代表AD还是BD,非常抱歉没有说清楚。如果急需弄明白的话,请您配置一下,观察一下PWM输出的波形,与datasheet对比就可以了。 |
1.量产中不推荐,因为datasheet中并不推荐这样做,对于这样的配置,我们没有做可靠性测试,不能保证会出现其他问题。建议遵循datasheet中的配置。
2.自己做实验还OK,理论上分析是这样的。 |
在处理I2S信号时,SCLK(时钟线)和LRCLK(左右时钟线)是同步信号,用于确保数据在正确的时间被采样。在某些情况下,可以将多个SCLK和LRCLK信号并联,但这取决于具体的硬件和设计要求。
对于您的问题,您有3块DIR9001接收3路共5.1声道的SPDIF信号,然后有3路I2S输出,三路SCLK和LRCLK信号。您希望将这些信号连接到TAS5558,但TAS5558没有3路SCLK和LRCLK输入。 在这种情况下,您可以考虑以下几种解决方案: 1. 直接并联SCLK和LRCLK信号:在某些情况下,可以将多个SCLK和LRCLK信号并联,但这可能会导致信号失真或不稳定。在实际操作之前,您需要确保您的硬件和设计可以支持这种并联方式。 2. 使用I2S复用器:您可以使用一个I2S复用器(如CD4051)来将多个I2S信号合并为一个信号。这样,您可以将三路SCLK和LRCLK信号合并为一路信号,然后连接到TAS5558。 3. 修改硬件设计:如果您有足够的硬件设计经验,您可以考虑修改TAS5558的硬件设计,以支持多路SCLK和LRCLK输入。这可能需要重新设计PCB布局和修改电路。 总之,您可以尝试直接并联SCLK和LRCLK信号,但需要确保您的硬件和设计可以支持这种并联方式。如果不确定,建议您使用I2S复用器或修改硬件设计来实现多路I2S信号的合并。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:33 , Processed in 0.796882 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
