电子发烧友论坛|
2个回答
50Hz换成1kHz,正弦波是否正常。
逆变电源的输出波形不是标准的正弦波可能是由以下几个原因导致的:
1. 载波频率和调制波频率不匹配:在D类功放的H桥逆变电源中,载波频率和调制波频率需要匹配。如果载波频率(30kHz)和调制波频率(50Hz)之间的比例不合适,可能会导致输出波形失真。可以尝试调整载波频率或调制波频率,使它们之间的比例更接近理想的值。 2. LC滤波器设计不当:LC滤波器的设计对输出波形的质量有很大影响。如果滤波器的电感值、电容值或品质因数不合适,可能会导致输出波形失真。可以尝试重新设计LC滤波器,使其更适合50Hz的输出频率。 3. 调制波的占空比不合适:在D类功放的H桥逆变电源中,调制波的占空比对输出波形的质量有很大影响。如果占空比不合适,可能会导致输出波形失真。可以尝试调整调制波的占空比,使其更接近理想的值。 4. 驱动电路的问题:驱动电路的设计和性能对逆变电源的输出波形也有影响。如果驱动电路存在问题,可能会导致输出波形失真。可以尝试检查驱动电路的设计和性能,确保其能够正确驱动H桥。 5. 电源和负载的影响:电源和负载的特性也会影响逆变电源的输出波形。如果电源或负载存在问题,可能会导致输出波形失真。可以尝试检查电源和负载的特性,确保它们能够满足逆变电源的要求。 总之,要解决逆变电源输出波形不是标准的正弦波的问题,需要从多个方面进行分析和调整,包括载波频率和调制波频率的匹配、LC滤波器的设计、调制波的占空比、驱动电路的性能以及电源和负载的特性。通过逐步排查和调整,可以找到问题的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:51 , Processed in 0.757234 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2005
