电子发烧友论坛|
你好:
这个是有可能的,因为PGA的增益变大了,录音的时候也把噪声变大了。 那只有在录音的路径里加一个高通滤波器把噪声滤掉,或者是用使用AGC功能,动态的调节录音的增益。 你可以尝试一下这两种方法。至于这两种配置,datasheet都有相关讲解,请阅读spec。 |
TLV320AIC3101是一款音频编解码器,PGA(Programmable Gain Amplifier)是其内置的可编程增益放大器。当PGA调节后出现杂音,可能的原因有:
1. **增益设置过高**:如果PGA增益设置得过高,可能会导致信号的噪声被放大,从而产生杂音。你需要检查PGA的增益设置是否合适。 2. **电源干扰**:电源不稳定或电源线路存在干扰也可能导致杂音。确保电源供应稳定,并且电源线路远离可能产生干扰的设备。 3. **地线问题**:地线接触不良或地线环路可能导致噪声。检查地线连接是否牢固,以及是否有可能的地线环路问题。 4. **模拟输入信号问题**:如果输入信号本身就有噪声,那么PGA放大后噪声也会被放大。检查输入信号源是否干净。 5. **数字信号处理问题**:如果数字信号处理(DSP)部分有问题,也可能导致杂音。检查DSP设置是否正确。 6. **硬件故障**:如果以上都不是问题,那么可能是硬件本身存在故障。 改善建议: - **调整PGA增益**:尝试降低PGA增益,看看是否能减少杂音。增益应该设置为刚好能够提供足够的音量,而不会引入额外的噪声。 - **电源和地线检查**:确保电源稳定,并且地线连接良好。如果可能,使用电源滤波器来减少电源噪声。 - **信号源检查**:检查信号源是否有噪声,或者是否有可能的干扰源。 - **DSP设置**:如果使用DSP,检查DSP的设置,确保没有引入额外的噪声。 - **硬件检查**:如果怀疑是硬件问题,可以尝试更换TLV320AIC3101芯片或者检查电路板是否有损坏。 - **软件驱动**:检查Linux驱动程序是否有最新的更新,或者是否有已知的问题和解决方案。 - **滤波器应用**:在数字信号处理阶段,可以考虑应用数字滤波器来减少噪声。 - **调试和日志**:启用更详细的日志记录,以便更好地诊断问题所在。 如果你需要更具体的帮助,可能需要提供更多的信息,比如你的PGA设置值、电源情况、电路设计图等。这样可以帮助更准确地诊断问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:35 , Processed in 1.203005 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
384
