电子发烧友论坛
5个回答
正确的使用请参考datasheet或者参考电路,发挥最佳性能,有一些要注意的地方,例如增加器件的精度,提高CMRR,还有就是在系统中,如何提高整个系统的性能,哪一块占主导优势。这些可能都要考虑,可能不是单纯一个器件了。
你准备前级做些什么功能呢?只是放大固定的增益么?希望做哪种耦合呢?这颗ic性能确实很好。
是否能发挥,在于你的给予。这就如同统领与士兵的关系一样。
首先;你需要有好的PCB设计。开尔文连接是设计的最基本底线。 其次;必须明确你的听音偏好,不同牌号外围元件音质有很大差异。一般;钽电容和纸介电容偏柔和,聚丙烯电容偏卡拉OK味。这可能需要你自己磨机品味。 再次;经可能用低噪音金属膜插件电阻。建议用金膜电阻。 再次;如有可能,最好用沉金板做电路。 。。。 呵呵!音响就是这样,DIY就是这样的乐趣。你总能发现不同口味的配置,很难说啥是最好的,你总需要她随你而变。。。 |
仅就管脚而言:
1)电感大约在3nH级别。对于音频有甚作用?超过1cm的PCB线影响力都远超管脚。 2)由于贴片电阻直焊PCB,焊料的收缩及热应力直接挤压了电阻体,导致电阻体应变而噪音增加 3)贴片电阻背体是裸露的陶瓷体,对空气及板上杂质有强吸附作用,导致包括原电池反应在内的本体噪音大。 而插件全无这些问题。^-^ 通常插件都是金属膜电阻体;而贴片通常是浆料电阻体,两者噪音本就差的远。 你现在明白了吗? |
要发挥OPA627运放在72W高保真音频功放中的最佳性能,可以遵循以下几个步骤:
1. 选择合适的电源电压:OPA627的供电电压范围为±3V至±18V。为了获得最佳性能,建议使用±12V或更高的电源电压。这样可以确保运放有足够的动态范围和低噪声性能。 2. 选择合适的反馈电阻:为了实现高保真音频放大,选择合适的反馈电阻非常重要。根据所需的增益和带宽,可以计算出合适的反馈电阻值。一般来说,较小的反馈电阻可以提高带宽,但可能会增加噪声。较大的反馈电阻可以降低噪声,但可能会降低带宽。需要在这两个因素之间找到一个平衡点。 3. 降低噪声:为了降低OPA627的噪声,可以采用双电源供电,并在运放的非反相输入端添加一个旁路电容。这样可以减少电源噪声对音频信号的影响。此外,还可以在运放的输出端添加一个低通滤波器,以进一步降低高频噪声。 4. 优化电路布局:为了减少电磁干扰和信号失真,建议采用短且宽的PCB走线,并尽量保持信号路径的对称性。此外,尽量将电源和地线靠近信号线,以减少电磁干扰。 5. 选择合适的耦合电容:在音频信号的输入和输出端,需要选择合适的耦合电容。这些电容可以阻止直流分量,同时允许音频信号通过。建议选择低ESR(等效串联电阻)和低ESL(等效串联电感)的电容,以减少信号失真和噪声。 6. 考虑温度稳定性:OPA627的参数可能会受到温度的影响。为了确保在不同温度下都能获得最佳性能,可以在电路中添加温度补偿元件,如温度传感器和可变电阻。 通过遵循以上步骤,可以充分发挥OPA627运放在72W高保真音频功放中的最佳性能。同时,还需要根据实际应用需求和预算,对电路进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:02 , Processed in 0.917567 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
554
