电子发烧友论坛|
是不是晶振坏了呢? 这种情况还是蛮多的, 另外, 虚焊的问题也要留意和检查一下.
根据您提供的信息,PCM2912a USB声卡出现unknown device的原因可能与以下几个方面有关:
1. 晶振问题:您提到晶振没有起振,晶振两端用示波器侧没有信号也没有直流电压,这可能是导致声卡无法正常工作的主要原因。晶振是USB声卡中的关键部件,用于提供时钟信号。如果晶振不起振,声卡将无法正常工作。建议您检查晶振是否损坏,或者更换一个新的晶振进行测试。 2. 电源问题:虽然您提到VBUS为5V,VCCP、VCCA、VCCR、VCCL、VDD均为3.3V,但仍然需要检查电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致声卡无法正常工作。建议您使用示波器检查电源波形,确保电源稳定。 3. 焊接问题:您提到只焊了部分元件,可能存在焊接不良的情况。焊接不良可能导致信号传输不稳定或中断,从而影响声卡的正常工作。建议您仔细检查焊接质量,确保所有焊点都焊接良好。 4. 电路设计问题:如果电路设计存在问题,可能会导致声卡无法正常工作。建议您检查电路设计图,确保电路设计正确无误。 5. 驱动问题:如果声卡驱动程序不正确或不兼容,也可能导致声卡无法正常工作。建议您检查声卡驱动程序是否正确安装,或者尝试更新驱动程序。 综上所述,您需要逐一排查以上几个方面的问题,找到导致PCM2912a USB声卡出现unknown device的原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:12 , Processed in 0.770712 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2160
