电子发烧友论坛|
这是高频阻尼电阻;发热是正常的。可以减小C55和C73;适度减小发热量。
TPA3130是一款音频功率放大器,输出端电阻发热的原因可能有以下几点:
1. 电阻值选择不当:如果10欧姆的电阻值过小,可能会导致电流过大,从而使电阻发热。可以尝试更换一个更大的电阻值,例如20欧姆或更高。 2. 功率不足:如果TPA3130的供电电压或电流不足,可能会导致输出功率不足,从而使电阻发热。请检查电源电压和电流是否符合TPA3130的规格要求。 3. 负载不匹配:如果负载阻抗与TPA3130的输出阻抗不匹配,可能会导致输出端电阻发热。请检查负载阻抗是否与TPA3130的输出阻抗相匹配。 4. 散热不良:如果电阻周围的散热条件不佳,可能会导致电阻发热。可以尝试增加散热片或者改善散热条件。 5. 电路设计问题:请检查电路设计是否正确,包括电源、地线、信号线等是否连接正确。 解决方法: 1. 更换电阻值:尝试更换一个更大的电阻值,例如20欧姆或更高,以降低电流。 2. 检查电源:确保电源电压和电流符合TPA3130的规格要求。 3. 检查负载阻抗:确保负载阻抗与TPA3130的输出阻抗相匹配。 4. 改善散热:增加散热片或改善散热条件,以降低电阻温度。 5. 检查电路设计:检查电路设计是否正确,包括电源、地线、信号线等是否连接正确。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:59 , Processed in 0.706791 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
514
