3个回答
AIC3101立体声采集没有问题那说明单声道也没有问题。只需要将其中一端的输入不连接即开。
要从硬件软件两方面配置,首先硬件连接成单端的方式,软件配置根据你的需要配置。你说选择立体声是指配置的哪里?你的输出是哪里输出?
DM365+AIC3101音频采集方案确实支持单声道采集。以下是一些建议的步骤和寄存器配置,以实现单声道音频采集:
1. 首先,确保你已经正确连接了DM365和AIC3101,并且已经配置好了I2C接口。 2. 配置AIC3101寄存器以实现单声道音频采集: a. 设置AIC3101的I2C地址。通常,AIC3101的I2C地址为0x18(7位地址)或0x90(8位地址)。 b. 配置AIC3101的音频接口。将AIC3101的DATA_FORMAT寄存器(地址0x04)设置为0x00,以选择I2S格式。 c. 配置AIC3101的采样率。将AIC3101的SAMPLING_CONTROL寄存器(地址0x05)设置为适当的值,以选择所需的采样率。例如,对于48kHz采样率,设置为0x02。 d. 配置AIC3101的通道数。将AIC3101的IFACE_CTRL寄存器(地址0x0A)设置为0x00,以选择单声道模式。 e. 配置AIC3101的增益。将AIC3101的LINVOL和RINVOL寄存器(地址0x0B和0x0C)设置为适当的值,以调整左、右通道的增益。由于我们使用单声道模式,只需设置其中一个通道的增益即可。 3. 配置DM365的音频接口: a. 打开DM365的I2S接口。在DM365的系统控制寄存器(地址0x44E00C00)中,将I2S_ENABLE位(位2)设置为1。 b. 配置DM365的I2S接口。在DM365的I2S控制寄存器(地址0x44E00C04)中,设置I2S_FORMAT位(位0)为0,以选择I2S格式。 c. 配置DM365的采样率。在DM365的I2S控制寄存器(地址0x44E00C04)中,设置I2S_SAMPLE_RATE位(位8-15)为适当的值,以选择所需的采样率。例如,对于48kHz采样率,设置为0x30。 d. 配置DM365的通道数。在DM365的I2S控制寄存器(地址0x44E00C04)中,设置I2S_CHANNELS位(位16-19)为0x01,以选择单声道模式。 4. 编写Linux驱动程序,以实现音频数据的采集和处理。你可以使用ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)框架来实现音频驱动程序,并使用单声道模式进行音频采集。 通过以上步骤,你应该可以实现DM365+AIC3101的单声道音频采集。请注意,具体的寄存器配置可能因硬件版本和需求而有所不同,因此请参考AIC3101和DM365的数据手册以获取详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313 浏览 1 评论
517 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
757 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1114 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 03:08 , Processed in 1.049054 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
