电子发烧友论坛|
初步看过, 是不是再检查一下焊接情况和几个特别的信号的情况, 比如 RESET
是刻板机的碎屑连通了不应该连接的部分
根据您的描述,TAS5630B DKD电路不工作可能有以下几个原因:
1. VREG未连接:VREG是电压调节器,用于为电路提供稳定的电压。如果没有连接VREG,电路可能无法正常工作。建议您检查VREG是否已正确连接。 2. /SD、OTW、READY、OSC未连接:这些引脚是电路中的重要信号线。如果没有连接这些引脚,电路可能无法正常工作。建议您检查这些引脚是否已正确连接。 3. 电源问题:请检查电源是否已正确连接,以及电源电压是否符合电路的要求。如果电源电压过低或过高,电路可能无法正常工作。 4. 电路焊接问题:检查电路板上的焊接点是否有短路、虚焊或漏焊等问题。这些问题可能导致电路无法正常工作。 5. 元件损坏:检查电路中的元件是否有损坏或故障。如果元件损坏,电路可能无法正常工作。 6. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,是否有遗漏或错误的地方。如果电路设计有问题,电路可能无法正常工作。 建议您按照以上几点进行检查和排查,找出问题所在并进行修复。如果您是初学者,可以寻求有经验的朋友或专业人士的帮助。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:01 , Processed in 0.833759 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
372
