电子发烧友论坛
2个回答
高的增益会容易引起自激一些. 考虑分析一下环路相位域度
OPA2132容易自激的原因可能有以下几点:
1. 电源稳定性:OPA2132对电源稳定性的要求较高,如果电源不稳定,可能会导致自激现象。请检查电源是否稳定,以及电源滤波是否足够。 2. 电路布局和布线:OPA2132对电路布局和布线较为敏感,不合理的布局和布线可能导致信号干扰,从而引发自激。请检查电路布局和布线是否合理,特别是地线和信号线的布局。 3. 元件参数:OPA2132对元件参数较为敏感,如果元件参数不匹配,可能会导致自激现象。请检查电路中的元件参数是否匹配,如电阻、电容等。 4. 输入信号:OPA2132对输入信号较为敏感,如果输入信号存在干扰或者不稳定,可能会导致自激现象。请检查输入信号是否稳定,以及是否存在干扰。 5. 反馈回路:OPA2132的反馈回路设计不当,可能会导致自激现象。请检查反馈回路的设计是否合理,如反馈电阻、反馈电容等。 针对您提到的情况,可以尝试以下方法解决自激问题: 1. 检查电源稳定性和滤波:确保电源稳定,增加电源滤波。 2. 优化电路布局和布线:合理布局地线和信号线,减少信号干扰。 3. 检查元件参数:确保电路中的元件参数匹配,如电阻、电容等。 4. 检查输入信号:确保输入信号稳定,减少干扰。 5. 优化反馈回路:合理设计反馈回路,如调整反馈电阻、反馈电容等。 6. 尝试使用其他型号的OPA:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试使用其他型号的OPA,如OPA2134,看是否能解决自激问题。 希望以上建议能帮助您解决OPA2132自激的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:58 , Processed in 0.715625 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
480
