电子发烧友论坛
2个回答
不会的,电容后有直流偏置。
你好!关于你的问题,我会逐步解答。
1. TPA3130D2的音源输入范围是-0.3~6.3V。这意味着在这个范围内,TPA3130D2可以正常工作。 2. 电脑声卡的输出有效值通常是0.7V或更高。这意味着电脑声卡的输出信号可能超出TPA3130D2的输入范围。 3. 你提到的官方板TPA3130D2EVM的原理图中,信号源通过电容接在输入端。这是因为电容可以滤除高频噪声,同时对信号进行耦合。在这个过程中,信号的幅度会有所减小,但不会超过TPA3130D2的输入范围。 4. 为了确保信号不会超出TPA3130D2的输入范围,你可以在信号源和TPA3130D2之间添加一个电压分压器(如电阻分压器)来降低信号幅度。这样,即使电脑声卡的输出有效值较高,经过分压器后,信号幅度也会降低到TPA3130D2的输入范围内。 总之,虽然电脑声卡的输出有效值可能超过TPA3130D2的输入范围,但通过添加电压分压器等措施,你可以确保信号在TPA3130D2的输入范围内。希望这些信息对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:38 , Processed in 0.993682 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3435
