电子发烧友论坛
3个回答
考虑增加 PGA 的增益
AIC3256录音音量太小可能有以下几个原因:
1. 麦克风增益设置过低:从您提供的配置来看,MicPGA_L和MicPGA_R的增益都设置为0dB。您可以尝试增加增益值,例如将reg[1][59]和reg[1][60]的值分别设置为0x0C(6dB增益)或更高,以提高录音音量。 2. 输入阻抗设置过高:您当前的配置中,输入阻抗设置为10KΩ(reg[1][52]、reg[1][54]、reg[1][55]和reg[1][57])。您可以尝试将输入阻抗降低到20KΩ,将这些寄存器的值更改为0x80,以提高录音音量。 3. 麦克风本身性能问题:如果麦克风本身性能不佳,可能会导致录音音量过小。您可以尝试更换一个性能更好的麦克风,以提高录音音量。 4. 录音设备或软件设置问题:请检查您的录音设备或软件设置,确保音量设置正确,没有被静音或设置过低。 5. 电源电压不稳定:AIC3256需要稳定的电源电压才能正常工作。请检查电源电压是否稳定,以及电源电路是否正确连接。 综上所述,您可以尝试调整麦克风增益、输入阻抗设置,或者检查麦克风性能、录音设备或软件设置以及电源电压,以解决录音音量过小的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 07:33 , Processed in 0.700929 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
