电子发烧友论坛
3个回答
怎么感觉象增益变换时突变引起的, 留意一下
这个可能是系统的Click和POP声。
不知道你的系统方便在更改增益的时候Mute耳机的输出或者是DA mute吗?这样规避一下。 如果不行,就比较麻烦了,得沿着音频的路径,尽量提高阻抗匹配,减少隔直电容,这样试一试。 |
根据您的描述,PGA2505在改变增益时出现“啪啪”噪音,但在重复配置相同增益时没有噪音。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源噪声:电源不稳定或电源噪声可能导致PGA2505在改变增益时产生噪音。请检查您的电源供应是否稳定,以及是否有足够的滤波和去耦电容。 2. 增益设置问题:在改变增益时,可能存在一些不连续的增益设置,导致噪音产生。请检查您的增益设置代码,确保在改变增益时能够平滑过渡。 3. 过零检测和直流伺服:您提到已经开启了PGA2505的过零检测和直流伺服功能。这些功能可能会在某些情况下产生噪音。您可以尝试关闭这些功能,看看是否能够解决问题。 4. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否存在问题,例如信号幅度过大或信号质量不佳。这可能导致PGA2505在改变增益时产生噪音。 5. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否存在问题,例如接地不良、信号线过长等。这些问题可能导致噪音产生。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源供应和滤波去耦电容。 2. 检查增益设置代码,确保平滑过渡。 3. 尝试关闭过零检测和直流伺服功能。 4. 检查输入信号质量和幅度。 5. 检查电路设计,确保接地良好和信号线长度适中。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:50 , Processed in 0.877859 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
562
