3个回答
输入RC没有问题,反馈问题比较大。第一级反馈不要用电位器。
定比例放大,电位器分压调音量。
你好!使用OPA627BP作为前级放大器是合理的,因为它是一款低噪声、高性能的运算放大器。关于你提到的低噪声问题和低频衰减问题,我有一些建议供你参考。
1. 低噪声问题:你已经将R102从47K改为10K,这有助于降低低噪声。但是,如果你仍然觉得低噪声较大,可以尝试进一步降低R102的值,例如改为1K或更低。同时,确保输入电容的质量和规格符合要求,以减少噪声。 2. 低频衰减问题:低频衰减可能是由于输入电容和接地电阻的组合导致的。你可以尝试以下方法来改善低频响应: a. 增加输入电容的值:你可以尝试使用更大的输入电容,例如1μF或更大,以减少低频衰减。 b. 使用低ESR电容:选择具有较低等效串联电阻(ESR)的电容,这有助于改善低频响应。 c. 优化电路布局:确保电路布局合理,减少信号路径上的寄生电容和电感,以减少低频衰减。 d. 考虑使用低通滤波器:如果低频衰减仍然无法满足要求,可以考虑在输入端添加低通滤波器,以减少低频噪声。 总之,OPA627BP作为前级放大器是合理的,但需要根据实际应用调整电路参数以满足低噪声和低频响应的要求。希望这些建议对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 18:48 , Processed in 0.929928 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
