电子发烧友论坛|
根据您的描述,TLV320DAC23加TPA2010D1输出到扬声器破音的问题可能由以下几个原因导致:
1. 供电问题:请检查您的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致音频输出不稳定,从而产生破音现象。 2. 扬声器阻抗不匹配:请检查您的扬声器阻抗是否与TPA2010D1的输出阻抗相匹配。如果阻抗不匹配,可能会导致音频输出不稳定,从而产生破音现象。 3. 音频信号问题:请检查您的音频信号是否正常。如果音频信号存在问题,可能会导致输出到扬声器的音频信号不稳定,从而产生破音现象。 4. 电路设计问题:请检查您的原理图是否存在设计问题。例如,是否有滤波电路不完善,导致音频信号受到干扰等问题。 5. 扬声器质量问题:您提到只有一种扬声器可以正常播放音频,其余全部破音。这可能说明部分扬声器存在质量问题,导致音频输出不稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。 2. 检查扬声器阻抗是否与TPA2010D1的输出阻抗相匹配。 3. 检查音频信号是否正常。 4. 检查原理图是否存在设计问题,如有需要,进行修改。 5. 更换其他品牌或型号的扬声器,以排除扬声器质量问题。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决破音现象。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:28 , Processed in 1.912809 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
728
