2个回答
要在FPGA中通过SPI配置PCM5142寄存器,您需要遵循以下步骤:
1. 了解PCM5142的SPI接口:PCM5142使用4线SPI接口,包括SCLK(时钟线)、CS(片选线)、SDI(数据线输入)和SDO(数据线输出)。您需要确保FPGA的SPI接口与PCM5142的SPI接口正确连接。 2. 配置FPGA的SPI接口:在FPGA中,您需要配置一个SPI控制器来与PCM5142通信。这通常涉及到设置SPI时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)等参数。您可以使用FPGA开发工具(如Xilinx Vivado或Intel Quartus)中的IP核或编写Verilog/VHDL代码来实现SPI控制器。 3. 了解PCM5142的寄存器映射:PCM5142的数据手册中提供了寄存器映射和配置选项。您需要根据数据手册中的信息来确定要配置的寄存器地址和值。例如,您提到的Page0 R1寄存器可能需要您查阅数据手册以获取更多详细信息。 4. 编写SPI通信代码:在FPGA中,您需要编写代码来实现SPI通信。这包括发送SPI命令、写入寄存器地址和数据,以及读取寄存器值。您可以使用FPGA开发工具中的SPI IP核或编写自定义Verilog/VHDL代码来实现这一功能。 5. 配置PCM5142寄存器:通过SPI接口,您可以向PCM5142发送配置命令来设置寄存器值。例如,您可以发送一个写命令,后跟寄存器地址和要写入的数据。这将使PCM5142更新相应的寄存器值。 6. 验证配置:在配置PCM5142寄存器后,您需要验证配置是否正确。这可以通过检查PCM5142的输出信号或使用示波器等工具来完成。 关于PPS生成的image如何SPI写到相应寄存器中,您需要将PPS生成的image转换为SPI命令和数据。这通常涉及到将image中的值拆分为多个SPI数据帧,并按照SPI协议发送这些帧。您可以在FPGA中编写代码来实现这一过程,或者使用FPGA开发工具中的现有IP核来辅助实现。 总之,要在FPGA中通过SPI配置PCM5142寄存器,您需要了解PCM5142的SPI接口和寄存器映射,配置FPGA的SPI接口,编写SPI通信代码,并验证配置是否正确。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 01:56 , Processed in 1.073236 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
