电子发烧友论坛
2个回答
TAS5711是一款音频处理器,用于处理多声道音频信号。根据您的问题,您希望使用TAS5711实现2.1声道音频输出,但声音偏左。以下是一些建议和解释,帮助您调整TAS5711的设置。
1. 首先,我们需要了解TAS5711的Mixer设置。Mixer设置用于调整音频信号的平衡和增益。在您提供的设置中,有一些关键的寄存器需要关注: - 0x20:左声道输入增益 - 0x21:右声道输入增益 - 0x53:左声道输出增益 - 0x54:右声道输出增益 2. 根据您的描述,声音偏左,可能是左声道输入增益或输出增益设置不当。您可以尝试调整这些寄存器的值,以达到左右声道平衡的效果。 - 将0x20和0x21的值设置为相同的值,例如0x77和0x77,以确保左右声道输入增益相等。 - 将0x53和0x54的值设置为相同的值,例如0x80和0x80,以确保左右声道输出增益相等。 3. 另外,您可以尝试调整EQ设置(0x60寄存器),以改善音频质量。EQ设置用于调整音频信号的频率响应。您可以尝试以下设置: - 0x60 00-40-00-00-00-80-00-00:这是一个基本的EQ设置,可以作为起点。您可以根据需要调整这些值,以改善音频质量。 4. 请注意,TAS5711的设置可能因具体应用和音频源而异。您可能需要根据您的具体需求进行调整。以下是一些建议: - 尝试不同的输入增益和输出增益设置,以找到最佳的平衡点。 - 调整EQ设置,以改善音频质量。 - 如果可能,尝试使用不同的音频源,以排除音频源本身的问题。 希望这些建议能帮助您解决TAS5711的设置问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:03 , Processed in 0.660915 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
381
